2.2 JTS Пали и гасне студена!
    Погледни дали "клати обороти".
      Не. Това не е вярно. След като загрее се пооправяше и докато им дойде времето да се подпушат по сериозно.
      Само предложение
      То и свещи могат да бъдат ... доста неща като цяло.
        Не "клати обороти" .
          Здравейте колеги,
          С бензин Екто 100 от Еко, вече 3 дена пали без проблем, и студена и топла .
            Това обяснява подобрението след ползване на добавка от първия пост. И все пак, все си мисля, че ако всичко е изправно не би трябвало да прави такива проблеми. На кои бензиностанции зареждаш?
              100 октана от Лукоил, V-Power от Шел и А95 от OMV. С ектото се оправи, поне засега, за всеки случай смених и свещите с DENSO IRIDIUM .
                156 TS 1.8 имах проблем с давене в студено. Реших го с 20 л. каране само с екто 100. Вече 2 месеца никакви проблеми. Това екто наистина има някакви добавки, не е само реклама. Така мислих аз, но... наистина си свърши работа.
                Alfa Romeo 156 1.8 SW TS 144hp
                  Здравей Ali.Sali,
                  А продължаваш ли да караш с екто 100 или вече си с друго гориво, и ако да с какво ?
                    Първоначално публикувано от Mlazarov44 Покажи съобщение
                    Здравейте колеги,
                    Еcto 100 не е ли на Лукойл ?!
                      Да, моя грешка, на лукоил е. На Екото е Racing 100.
                        Екто е на Лукойл. Не, аз съм на газ, 20 литра и паля цял месец. Просто по едно време започна необяснимо да се дави и разбрах от майстора си, че имало два варианта - да чистим дросел или да карам с екто 100 - било добро гориво с добавки, които наистина вършили работа и при алфата. И викам айде да е ектото и да така, разбира се не наведнъж 20 литра но с дни (щото имам и друга работа) и ги изгърмях спрях газта (има си копче нали само на бензин да си върви) и така. Сега пак си слагам 95 винаги около 10 литра има и си въртя ключа и нагрява до 50 и само ме хвърля на газ. 20 литра екто оправиха проблема и вече втори месец вече и минусови температури - нема давене. Не знам от какво стана, беше доста по-топло.
                        Смело наливай екто колкото ти пари държат и карай само с него. Екто 100 не 98 щото има и 98.
                          ОК, обаче пробвах първо с екто 100 от Лукоил и нямаше ефект. Оправи се от 100-те октана на ЕКО-то. Не знам, може пък проблема да не е в горивото . Засега мисля да покарам с този от ЕКОТО, и ако има някаква промяна ще пиша .
                            За последния месец навъртях към 3000км на 56цата от подписа. Като в тези километри влизат 2 пъти София - Варна. По принцип само със 100 я зареждам, но реших да я карам с 95 първия път предвид разликата в цената за горивото 40-50лв за двете посоки. След като се прибрах в София след първото ходене до Варна на следващата сутрин беше -6 градуса и като запалих колата все едно работеше на 5 цилиндъра, вибрираше странно мотора, но след като загрееше се оправи. След това заредих 100 до горе и следващите пъти дори и на -10 като я палих скоро - никакви проблеми.
                            Now: 156 2.5 V6 24V
                              Явно от горивото идват проблемите .
                                Здравейте колеги,
                                Вече 2 седмици карам с бензин 100 октана и проблема не се е появявал.
